查看: 2973|回复: 7
A8M2N-LA时钟,涉及耦合电容替换。求解!
发表于 2010-1-19 20:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A8M2N-LA  芯片组是英伟达的。此板的时钟集成于南桥。上负载测量电压正常--再测时钟    发现PCI B16有电压1.6左右。而CPU没有时钟电压。
此时跑线发现此处的时钟(负载上有两测试时钟的点)经过两电容过来,分别测试这电容两脚。靠近北桥的其中一个电容有1.6V 此电容靠近CPU的没有电压。另外的那个电容靠近北桥只有0.12V    靠近CPU无电压.
怀疑耦合电容换。最终没找到合适。
不知道耦合电容有什么替换的要求不??
发表于 2010-1-19 21:35:45 | 只看该作者 �
AM2的板子有些要上CPU以后才有时钟
LZ上真U试试
发表于 2010-1-20 20:16:40 | 只看该作者 �
感谢版主 ..按照版主的意思上去真U...  现在啥都没有了  。连电压也没有了..   VID是有组合的..
上负载又没问题..
U是好的,客户自己带来的..
发表于 2010-1-20 22:46:58 | 只看该作者 �
先修查复位,如果没有,可能是桥空焊。
发表于 2010-1-21 22:26:05 | 只看该作者 �
现在盲目了  换IC..
发表于 2010-1-21 22:37:31 | 只看该作者 �
先把电压修出来,再修时钟。
发表于 2010-1-21 22:39:51 | 只看该作者 �
没U供电了 要先确认CPU110%是好的  462的CPU很容易坏的  一般都是秒挂   U没问题 查一下别的供电正常不  再修CPU供电    别的供电不满足也会引起CPU无供电
发表于 2010-1-24 14:38:26 | 只看该作者 �
7# 凤城
目前手头没有其他的U 了!   不过确定其他电压都上来了  就是没时钟...
