查看: 3375|回复: 21
有个疑问,大家都有必要看看
发表于 2010-1-19 18:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修了一个方正不过内存的主板,具体型号忘了,它是内存供电管烧了,换了OK了。但现在有个疑问,这板的内存供电是经D434这场管的S级3V到D级的2.5V而来的,问题来了,在我对场管的理解是N沟道的应该是电压从D级到S级 ,它这板是反这来的,谁能解释一下吗?
发表于 2010-1-19 18:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
S到D也是可以的。
发表于 2010-1-19 18:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
照楼主所说的情况此芯片应该是P沟道的场管,台式机主板用的不多
发表于 2010-1-19 18:57:48 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
D。S级可以互换吧
发表于 2010-1-19 20:01:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
DS极可以互换
发表于 2010-1-19 20:23:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
D。S级可以互换使用 不过这种情况少见而已
发表于 2010-1-19 20:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们说D。S级可以互换,能讲一下原理吗,我现在就是想知道这是什么原理。
发表于 2010-1-19 21:07:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我很少看见这样的问题呀,可以有就行了,呵呵
发表于 2010-1-19 21:38:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
它就像是一个水管,水可以左右流动,就看你哪边是高压
发表于 2010-1-19 22:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存供电从D极得到 很少见!?
发表于 2010-1-19 23:27:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象是很正常的.经常在台式主板上面都可以看到这样的.我们有的时候叫这种管子叫平转平,平转低.
发表于 2010-1-20 00:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
刚好今天又把学校发的电路基础书看了一遍,解释如下:
D极与S极可互换
N沟通的场效应管可以由D往S导通,也可以S往D导通,在主板上一般采用从D到S的导通形式,这种形式S极输出的电压要比D极输入的电压低,有时给内存供电会采用S到D的形式,这种形式D极输出的电压和S极输入的电压一样.
发表于 2010-1-20 00:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况在ASUS的板比较多,只能说N管DS极的作用可以互换
发表于 2010-1-20 08:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大家的回答,不过这种形式的N管看样子很容易和P管混淆,大家以后要多注意了
发表于 2010-1-20 09:11:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第一次见这东西 因为接触主板维修的时间很短
发表于 2010-1-20 11:29:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
多谢楼主的提醒啊!  领教了!
发表于 2010-1-20 11:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以前听一个师傅说过  当N沟MOS管S极作为输入  D极作为输出  他起到一个稳压输出的作用  到现在我还是这样理解的
发表于 2010-1-20 11:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本供电部分多有这种用法
发表于 2010-1-20 14:19:47 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
1# 零零光
场管在没有内部保护二极管的情况下,D、S是可以互换的。
发表于 2010-1-20 14:57:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦,对了,还有一个问题,这种形式导通的场管有没有什么代换原则呀,我是随便拿了个N沟道的换上去的,目前看来没什么问题,因为顾客没有回头找我。
