查看: 2239|回复: 10
nec 本本烧的
发表于 2010-1-19 16:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这本本烧的 短路好几处
发表于 2010-1-19 18:36:42 | 只看该作者 �
好像是电容内部短路烧的
发表于 2010-1-19 18:38:35 | 只看该作者 �
应该可以恢复的 看上去少的厉害 其实都是大点的管子 没有那么严重
发表于 2010-1-19 19:42:24 | 只看该作者 �
w 人品。。。
发表于 2010-1-19 19:48:49 | 只看该作者 �
慢慢处理  烧的还好 不是无法修复的地步
发表于 2010-1-19 20:07:29 | 只看该作者 �
应该可以修复的,把烧断的线一根根飞好它,没什么问题的,
发表于 2010-1-19 20:18:26 | 只看该作者 �
板子应该不会完全烧掉的 还是可以修复的
发表于 2010-1-19 20:32:19 | 只看该作者 �
碰到过一个NEC小本,迅驰一代的。。把19V电容全拆掉还短路,强行上电。火光一闪,板子烧了一个洞
发表于 2010-1-19 22:59:58 | 只看该作者 �
有名的垃圾板nec产
发表于 2010-1-21 00:28:31 | 只看该作者 �
NEC的板子不都是MSI做的吗? 最近收到一板子和lz的差不多 4422都烧化了, 6260击穿
发表于 2010-1-21 01:09:33 | 只看该作者 �
nec 迅驰的很多都烧个洞,我遇到几台
