查看: 2687|回复: 8
昂达的A69T主板不走碼
发表于 2010-1-19 14:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先上假负载测CPU核心电压为零点三,换了个电源IC就正常了,之后测量复位,核心电压,PG都有信号了,PCI的复位和时钟都有了,内存电压都正常,I/O都换过了,,都不行,现在就是BIOS没有搞过和时钟IC(bios是双BIOS形式的估计没有问题测片选有3.3V)就是不跑CPU是什么问题呢?
发表于 2010-1-19 14:22:23 | 只看该作者 �
有复位后,那时钟信号应该是正常的。量测PCI的frame#有无电压跳动?
发表于 2010-1-19 14:22:24 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS看看
发表于 2010-1-19 15:39:18 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
发表于 2010-1-19 19:47:54 | 只看该作者 �
起动后。长按重起捷15抄。看显示器有没有。显示。如有显示先下一个就好了
发表于 2010-1-19 21:27:28 | 只看该作者 �
是桥虚焊,用手压桥应该能亮。
发表于 2010-1-19 21:33:51 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板子,电压都正常,有时能跑码,正常,但有时跑00不跑,到现在都没搞好。
发表于 2010-1-19 22:07:04 | 只看该作者 �
我也有块和8楼一样现象的板子。但我按一下北桥就可以用一段时间。可能就像7楼说的北桥脱焊了。
发表于 2010-1-23 20:40:07 | 只看该作者 �
但我的北桥加焊过了, 还是一样呀。这板是AMD的桥
