查看: 1848|回复: 7
方正 S620屏显半边 已解决
发表于 2010-1-19 13:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正 S620笔记本,拿来看屏显半边,也为屏坏了,换块屏一样,把屏拿到其它机器上试正常,外接显示器也正常,测屏线脚位通的,在测接口有3.3V电压,没图纸不知道脚位对应信号,没思路了,各位能说说嘛,在不是做NB,它是集成显卡[localimg=180,135]1[/localimg]  杂上传不到图呢
加焊NBOK
发表于 2010-1-19 13:11:42 | 只看该作者 �
以前遇到过    换了主板和屏   都一样   换了屏线就好了   你那个也有可能是屏线
发表于 2010-1-19 13:15:56 | 只看该作者 �
一般屏线坏的少,换个NB看看
发表于 2010-1-19 13:47:56 | 只看该作者 �
看有没有码片,换屏线试试,不行点不亮,就压桥。
发表于 2010-1-19 14:00:24 | 只看该作者 �
看板上是不是有科移位了,还是缺科,我上次修了同样的故障,后来发现板上缺了3贴片电感。
发表于 2010-1-19 14:06:52 | 只看该作者 �
屏线也是常出问题的,看看屏线接口有没有虚焊,再就是查查板上有没有少料的,
发表于 2010-1-19 16:47:29 | 只看该作者 �
换屏是好的,,,,那肯定是北桥虚焊了,,,加焊北桥。。
发表于 2010-1-19 16:50:43 | 只看该作者 �
楼主传线图来让小弟见识见识
