查看: 5826|回复: 21
联想R61E开机FAN EROOR
发表于 2010-1-19 12:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现FAN EROOR 进不了BIOS 有时候能进系统 进去关一次机 然后开又不行 直接接5V让风扇长转还是FAN EROOR 风扇换了还是一样 。。  请高手指点下。。  急
发表于 2010-1-19 12:49:41 | 只看该作者 �
这机器都不知道?  得换风扇了,因为风扇里面有个芯片坏所以报错。
发表于 2010-1-19 12:50:19 | 只看该作者 �
风扇坏了。更换就好了
发表于 2010-1-19 13:04:06 | 只看该作者 �
这个要换原装的风扇
发表于 2010-1-19 13:13:57 | 只看该作者 �
换风扇就可以
发表于 2010-1-19 15:17:30 | 只看该作者 �
我现在让风扇一直转着呢  检测风扇的那个脚跟前的元件全部拆掉了  换个原装还风扇能好吗??
发表于 2010-1-19 15:19:42 | 只看该作者 �
风扇电路很简单,检查一下,否则换风扇也会报错。
发表于 2010-1-19 16:21:30 | 只看该作者 �
先找个风扇试试,还报错,就查查电路
发表于 2010-1-19 16:31:09 | 只看该作者 �
换原装的风扇就好了
发表于 2010-1-19 18:27:19 | 只看该作者 �
95¥的可能性换风扇OK
发表于 2010-1-19 18:35:02 | 只看该作者 �
原装的风扇很贵
发表于 2010-1-19 19:29:52 | 只看该作者 �
建议楼主换风扇吧
发表于 2010-1-19 21:18:38 | 只看该作者 �
风扇,风扇控制电路,好好查一下。问题不大。不要急
发表于 2010-1-19 21:47:43 | 只看该作者 �
应该不用换风扇吧,查查风扇控制电路吧 有可能是温控IC坏了
发表于 2010-1-19 22:06:07 | 只看该作者 �
换风扇吧,我出现过这样的问题。换了一个原装的风扇好了
发表于 2010-1-19 23:50:09 | 只看该作者 �
风扇的反馈信号问题,改长转后再出现FAN  ERR也没关系的,当出现FAN REE时按一下ESC键直接跳过去就行了不影响使用的
发表于 2010-1-20 01:12:19 | 只看该作者 �
同学们,这么多人怎么没人提一下 H8 呢?
H8是直接参与到风扇管理的
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-1-20 01:42:41 | 只看该作者 �
楼上的很对。IBM 机器  H8芯片 是负责关系风扇的。。H8坏了 风扇可能会报错。 IBM的机器风扇坏了 是不能拿一搬的风扇改的
发表于 2010-1-20 09:17:13 | 只看该作者 �
查查温控电路有没有问题
发表于 2010-1-20 09:59:56 | 只看该作者 �
还是先找个风扇代换一下吧,让后再说电路。
