查看: 1734|回复: 5
V3000待机只有0.15
发表于 2010-1-19 00:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
钱几台客户拿来V3000的机器,,,,NB 945GM,SB 82810GBM。。
   刚开始没有待机3M.5M.后来换了51120就好了。。。现在是1.05V的电压不出来,,1.8V的出来了,换了好几个1843,1843的工作条件都有了,就是不输出1.05V的电压,,真不知道这该怎么修了,,,请大家指点一下。。
头像被屏蔽
发表于 2010-1-19 00:29:56 | 只看该作者 �
确定供电芯片 输出两组电压的  所有条件都正常吗?  可以量一下1.05V的负载是不是有问题,会不会是负载有元件把电压拉低了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-19 00:31:27 | 只看该作者 �
把电感后级的一端挑起来量一下 量一下电感上有没有电压
发表于 2010-1-19 08:39:20 | 只看该作者 �
本身找不出问题就断开负载试下看有没变化
发表于 2010-1-19 08:46:01 | 只看该作者 �
还是要查有无短路的地方
发表于 2010-1-19 10:15:48 | 只看该作者 �
我把1.05V的电感拿掉了,开机在测还是没有电压,,边上的元件都没有问题。。。可是把1.8V的电感拿掉,,,待机变成0.04了,,不过还是不出1.05V,,真不知道怎么办了。。
