查看: 2417|回复: 13
usb的问题
发表于 2010-1-18 21:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑,插入usb设备后,显示发现新硬件可以使用后2秒后,就什么都没有了,前后的usb插口都试过了。开始怀疑系统,重做后,还是一样的,设备管理器显示unknown device,请教论坛高手,可能是哪里的原因?
发表于 2010-1-18 21:28:06 | 只看该作者 �
系统问题吧!!继续换系统!
发表于 2010-1-18 21:32:50 | 只看该作者 �
一般是USB设备的问题  换个USB设备 如鼠标 U盘之类的   还是这样 打下USB阻值看看
发表于 2010-1-18 21:51:47 | 只看该作者 �
有可能是USB的供电带不起负载,尽量用鼠标 U盘之类耗电小的设备试
发表于 2010-1-19 12:50:59 | 只看该作者 �
4# 武汉天涯浪子
就是u盘不能识别!
发表于 2010-1-19 12:58:59 | 只看该作者 �
插上U盘后 测一下USB的供电电压是多少
发表于 2010-1-19 13:09:26 | 只看该作者 �
有可能是供电不足了,插上设备后应该测一下供电够不够?
发表于 2010-1-19 13:19:11 | 只看该作者 �
其它USB能识别,就U盘不行?你确定U盘是好的吗
发表于 2010-1-19 13:42:23 | 只看该作者 �
量一下供电的USB数据阻值
发表于 2010-1-19 15:26:43 | 只看该作者 �
多数是供电不足
发表于 2010-1-19 15:41:17 | 只看该作者 �
有可能是供电不足,还有就是数据线可能有问题
发表于 2010-1-19 15:58:59 | 只看该作者 �
就U盘不行,U盘不知道有没有问题,如果其他地方好的,那可能是系统了。或者强制安装一个指定驱动看看。
发表于 2010-1-19 16:07:18 | 只看该作者 �
南桥坏,或桥有假焊
发表于 2010-1-19 16:30:54 | 只看该作者 �
更新个BIOS 试看看, 如果没用再去量USB的供电是否正常, 如果是正常的话, 那南桥的机会就很大了...
