查看: 6109|回复: 40
hpV3000蓝屏故障
发表于 2010-1-18 18:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000大家都知道显卡易出现问题,今天来个V3000 蓝屏,开机不蓝,进系统时就蓝屏,
内存,硬盘都换过,显卡也压了BGA ,不上硬盘 进PE下也蓝屏 那位有预见此问题的告诉下 。谢谢
芯片组是因特尔的 北桥965的。
发表于 2010-1-18 18:17:00 | 只看该作者 �
补充下 系统都做了好几遍,各种版本的系统都试过了
发表于 2010-1-18 18:17:09 | 只看该作者 �
进系统蓝的话可能是南桥或者北桥还有问题吧。3000我见过有许多965北桥坏的不少啊
发表于 2010-1-18 18:27:44 | 只看该作者 �
蓝屏有没有看看是什么代码提示?
发表于 2010-1-18 18:30:06 | 只看该作者 �
把硬盘模式改下呢?或者用个带ich9驱动的ghost
发表于 2010-1-18 18:35:27 | 只看该作者 �
看看错误代码,把代码发上来。
发表于 2010-1-18 18:38:43 | 只看该作者 �
hp的机器也有一些是北桥出问题的,像DV6000就是北桥出问题的多
发表于 2010-1-18 18:48:36 | 只看该作者 �
楼主你排查过内存和硬盘的问题吗?
发表于 2010-1-18 19:28:36 | 只看该作者 �
进入BIOS设置下硬盘接口就可以把
发表于 2010-1-18 19:41:51 | 只看该作者 �
别是没改串口模式啊
发表于 2010-1-18 19:52:41 | 只看该作者 �
内存 硬盘都试过了,可是不上硬盘 也蓝屏呀,用U盘 进PE下也蓝屏
发表于 2010-1-18 19:56:50 | 只看该作者 �
你把蓝屏代码发上来。查一下。
发表于 2010-1-18 20:02:27 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡试试,好了再换一个新显卡。
发表于 2010-1-18 20:12:05 | 只看该作者 �
我今天也遇到个这样的故障机器,我的是DV2000,965独显的。我的故障代码是0X000000A5
发表于 2010-1-18 20:18:24 | 只看该作者 �
估计显卡的问题大些
发表于 2010-1-18 20:21:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-18 20:31:39 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2010-1-18 23:00:00 | 只看该作者 �
有条件。。换显卡
发表于 2010-1-18 23:04:29 | 只看该作者 �
光换内存不能说明内存工作正常 只能说内存条 这个单个硬件是好的  内存槽  供电  还有与北桥通讯情况如何 都打过阻值没
发表于 2010-1-18 23:16:52 | 只看该作者 �
要就是你换的条子还有问题  不接硬盘就不说啦    刷BIOS的话估计没什么用试下也行!~
