查看: 3347|回复: 11
求IBM R32加显卡驱动就花屏
发表于 2010-1-18 16:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台IBM R32笔记本,故障现象为:一加显卡驱动就花屏,死机。怀疑是显卡芯片虚焊,下开机子,用手按着显卡芯片开机,没有什么变化,还是花屏,显卡芯片是ATI的。  请教各位大哥,是不是显卡真的虚焊引起的,还有其它的可能性吗?
发表于 2010-1-18 19:35:47 | 只看该作者 �
驱动不对 显卡缺少电压 显卡空焊 显卡坏 屏供电不正常都会引起花屏
发表于 2010-1-18 19:57:01 | 只看该作者 �
重做一下显卡吧,有时候压是没用的
发表于 2010-1-18 19:57:23 | 只看该作者 �
重做一下显卡吧,有时候压是没用的
发表于 2010-1-18 19:59:58 | 只看该作者 �
二楼正解。
发表于 2010-1-18 20:29:09 | 只看该作者 �
R32显卡不太好做,加焊作用不大,重植或是更换芯片。
发表于 2010-1-18 20:31:27 | 只看该作者 �
换个主板也就三百多,不知道做显卡收费是多少
发表于 2010-1-19 23:23:08 | 只看该作者 �
这种板还是别修的好,太烂了做工
发表于 2010-2-5 23:57:30 | 只看该作者 �
不知道修好没
发表于 2010-2-6 02:01:30 | 只看该作者 �
通病是显卡
发表于 2010-2-6 08:22:23 | 只看该作者 �
7500的显卡不好做,建议还是重新植球吧
发表于 2010-2-7 17:07:11 | 只看该作者 �
重做下显卡,不行就重新植球吧
