查看: 2284|回复: 9
神舟天运 M122D开机断电求助
发表于 2010-1-18 12:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运 M122D第一次开机通电几秒就断电,没有显示,再开就可以正长使用了,测到是CPU没电压就断电,多开几次就正常了(有时开一次就行,关机再开又不行了),我已更换过CPU供电MAX1907还是不行,这到底是那里坏了?
发表于 2010-1-18 13:40:06 | 只看该作者 �
查1907的工作条件 看是哪个不稳定
发表于 2010-1-18 13:45:51 | 只看该作者 �
测了CPU座了吗?
发表于 2010-1-18 13:53:39 | 只看该作者 �
CPU座没测过,但能正常使用时我用力压过没问题。
发表于 2010-1-18 13:55:56 | 只看该作者 �
光换1907是不行的 查它的控制信号 反馈信号啊
发表于 2010-1-18 14:08:27 | 只看该作者 �
问题是那些控制信号 反馈信号很难查啊,开机只有几秒的时间就断电,下次开机可能又全正常了。
发表于 2010-1-18 14:10:07 | 只看该作者 �
这样很难判断呀 电流多少掉牙
发表于 2010-1-18 14:13:27 | 只看该作者 �
那用示波器打下CPU的供电波型看看 是不是平滑的  再看看1907反馈电路上的一些电阻电容值是不是异常  这个与开机掉电时间无关 可以慢慢查
发表于 2010-1-18 15:26:26 | 只看该作者 �
没供电。。个是没焊好。。第一次不行。。换换CPU主C。。试试
发表于 2010-1-18 16:45:51 | 只看该作者 �
有可能是CPU座虚汗呢
