查看: 2853|回复: 19
修了3天的机子
发表于 2010-1-18 11:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来了一台兼容机, 来的时候说蓝屏死机,平常这样的问题第一我是先考虑内存,这机子是两条1G的!先拔下一条来试试吧! 嘿嘿还真管事了,喜, 正准备叫客户拿走! 把客户叫过来叫他看着开机, 汗 又蓝屏了,.......  没办法只好跟客户说先放这检查检查别的地方吧!下午没空明天在弄吧! 第一天早起, 反复开机没问题! 开了10多次吧又完了, 检测硬盘, 哇 好多坏道啊!不死机蓝屏才怪那! 修修修修   没坏道了, 装上硬盘又开始试! 试机一天没事了!  第2天中午玩着玩着又不行了! 还是死机!把内存拔下一条反复开机又没问题了! 我晕 内存还是有问题!测试了一天又没问题! 第3天又有死机现象, 该把我愁死了!换硬盘,换CPU,换内存,换显卡,换电源都没管事!哭..........  弄了整整一天啊!到晚上了, 这可怎么是好! 明天客户就拿机子来了!怎么办啊? 换板子????都跟客户都说好了! 内存坏了1条,修的硬盘坏道,跟客户抱价大红票一张, 没招了无意中把电源拆开了,  里面鼓了一个电容,换了! 装上电源一点问题都没有了! 客户把机子也拿走了, 我也没说修电源着!哎!  真郁闷怎么修了这么一台机子啊! 开始的时候换电源没管用啊!  为什么把电源的电容换了就好了那! 晕了!
发表于 2010-1-18 13:08:09 | 只看该作者 �
电源有问题当然会这样啊,
发表于 2010-1-18 13:40:06 | 只看该作者 �
一开始换过电源还出现问题,那就不是电源的问题咯,说不定明天你客户又找你来了
发表于 2010-1-18 13:44:38 | 只看该作者 �
应该是主板问题
发表于 2010-1-18 14:59:31 | 只看该作者 �
呵呵,电源问题
发表于 2010-1-18 15:06:54 | 只看该作者 �
想问下你坏道是怎么修复的?
屏蔽吗?可以的话教下thankyou
发表于 2010-1-18 15:33:50 | 只看该作者 �
用软件修的硬盘坏道啊!    你不会吗?
发表于 2010-1-18 15:35:23 | 只看该作者 �
一开始换电源没管用!  后来把电源修了换上去了!   它就好了啊!  我也没发解释啊! 要怎么郁闷那!   我有%80的把握客户不会回来找我!
发表于 2010-1-18 15:58:49 | 只看该作者 �
来找你了嘛,这种问题就烦啦,要反复的测试机器,时间啊时间~~
发表于 2010-1-18 17:21:09 | 只看该作者 �
散热不良也会死机呀
发表于 2010-1-18 17:31:29 | 只看该作者 �
主板有问题吧!
发表于 2010-1-18 21:20:17 | 只看该作者 �
可能是主板的问题吧 就差主板没换个试试了 呵呵
发表于 2010-1-18 21:25:43 | 只看该作者 �
8# feixiang
我有ST 80G 串口 中间有好多坏道 可以帮忙解决下吗
发表于 2010-1-18 21:28:40 | 只看该作者 �
以前也我遇到过,也是刚装的新电脑,用了不到2个月就开始时不时的蓝屏
什么都换了就是不行就主板没换,因为能启动也能正常运行也没多想,,,到最后实在没办法了,就把主板换掉
结果奇迹出现了,
总于好了,
不知道什么原因照成的散热,CPU那也不热,,
发表于 2010-1-18 21:47:14 | 只看该作者 �
哈哈,我也感觉很郁闷!到底是什么原因呢?
发表于 2010-1-19 11:34:55 | 只看该作者 �
我感觉一般是解决了
以前换点远的时候估计肯定没有修复硬盘
现在楼主把电源电容换了硬盘修复了
应该就OK了
发表于 2010-1-19 11:46:19 | 只看该作者 �
寒,是什么cpu居然没温度。是不是散热没装好。两者有空隙电导致蓝屏
发表于 2010-1-19 11:49:35 | 只看该作者 �
电容 软击穿
发表于 2010-1-19 22:27:49 | 只看该作者 �
CPU的风扇散热要好才行
发表于 2010-1-19 22:34:36 | 只看该作者 �
先要板卡级维修 排除内存 硬盘的问题 而后在说修板  要分XP前和XP后 XP前南桥周边 XP后北桥周边
如果是主板的问题 这种问题是最难解决的!
