查看: 3616|回复: 12
反复重启
发表于 2010-1-18 11:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
GIGAABYTE  GA-P43-ES3G主板
                     不上CPU只跑00 还没复位 要上CPU才有复位 上了CPU只跑到00 C1诊断卡就灭了等2秒又从新跑到00 C1又反复从起 在上内存条跑到 00 C1 A1 从起 在上显卡还是一样 只跑到00 C1 A1 从起      老鸟们说下接下来我要检查哪里啊  是不是没过显卡被保护了啊    时钟复位什么都正常哦 COMS 也放过电 也正常关机过
发表于 2010-1-18 11:05:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电管换了
发表于 2010-1-18 11:23:07 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
补充下   我还有块一样的主板跑代码是一样 好的主板跑到00 C1 A1等一会才从起   但是坏的这块从起速度比好的那块要块 00 C1 A1立刻从起 有时候CPU风扇简直稍微转了半圈就从起
发表于 2010-1-18 11:44:09 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
不是内存的问题  核心供电1.8伏 供电3.3伏  正常的 2代内存
发表于 2010-1-18 12:04:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是内存线路的问题。
发表于 2010-1-18 13:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就内存方便有问题```
发表于 2010-1-18 14:24:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换根内存试试吧 供电正常的话换内存 本人新手说不上什么原因 就是以前遇到过
发表于 2010-1-18 16:36:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是U的那边供电有问题啦,你用手轻轻压着 PWM 肯定能正常开机的。若能开机就用风枪加热至焬熔轻轻拨动一下会好,但也有不成功那就得换个PWM了
发表于 2010-1-18 19:05:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我今天也接到一台方正的电脑,不定时重启,有时用10几分钟重启,有时不进系统就重启了,搞了半天,本来以为是主板问题,结果换了块版,也不行,最后换CPU后,不再重启
发表于 2010-1-18 19:16:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换电源试下,不行换IO。
发表于 2010-1-18 19:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上CPU肯定只是00不动啦,
不上真U要上假负载才好判断复位的。
有的板不上假负载供电都没有哪来的复位啊。是不是嘛?
发表于 2010-1-18 22:04:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一般应是内存方面的问题,换过好的内存还是这样的话,可以考虑做NB了,
发表于 2010-1-18 22:18:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
io问题可能性大
