查看: 1592|回复: 11
麻烦师傅们解释一下信号定义
发表于 2010-1-18 00:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
笔记本屏都是单6位吗,这好像是8组吗,内外各一组屏上的信号都从这里分的吗,还是我理解错了
麻烦师傅解释下这面明明是8组啊,为什么说是4组的
发表于 2010-1-18 08:27:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是4组啊  不是8组  你把他理解成VGA就简单记了  绝大 部分笔记本是单6的
发表于 2010-1-18 09:46:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是4组的。单6屏
发表于 2010-1-18 11:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这图纸上6位的屏4组我知道的,它是不是一个4组去内屏,另一个4组去VGA?
发表于 2010-1-18 12:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
麻烦师傅们讲讲
发表于 2010-1-18 12:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
麻烦师傅们讲下
发表于 2010-1-18 12:40:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这是单6屏,这6组分别是:TZ0-,TZOUT0-;TZ0+,TZOUT0+。。。。。TZ2-,TZOUT2-;TZ2+,TZOUT2+这6组,至入外接显示器与内屏的信号问题,我知道外接显示器时,要按Fn+一个外/内显示键,说明还有线路识别,你自己查一下线路不明白了。要多观察,多动脑。
发表于 2010-1-18 13:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些主板设计是留空的  看起来从显卡出来是双6的   但是只用了一半 那是用的单6的屏
发表于 2010-1-18 13:44:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只看信号线  把时钟去掉不看 很好分清的 就算一个个脚去数也知道是单6 双6还是单8双8
发表于 2010-1-18 13:55:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
8组是上高分屏用的,普分就上4组
发表于 2010-1-18 14:14:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你 数一下不就知道 是那种的 (y 有接线的算)
发表于 2010-1-18 14:23:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高分屏的信号线要比普通屏多一倍
