查看: 3216|回复: 6
SONY MBX-165怪问题
发表于 2010-1-17 22:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一台SONY 机。主板是MBX-165顾客反映粘键,经检查后发现是Q键粘滞,相当是一直按着Q键,有时是O或回车键出问题。此机已经给了别公司修过。修不了。顾客也不想换板。上一家已换过IO(KB3910SFC1),我检查主板上的键盘接口座那里的对地阻值每个都有670左右,后来我也换了IO也不行。一时也想不出是那里出了问题。此机不接键盘只接USB的键盘一样是同样问题,
大家有遇到过这种问题吗。或是有什么指导?^_^
发表于 2010-1-17 22:38:49 | 只看该作者 �
重点看一下键盘接口到键盘控制器之间的电路部分,比如上拉电阻,滤波电容
发表于 2010-1-17 22:40:10 | 只看该作者 �
键盘接口到KB3910SFC1之间没有零件的啊,我打了阻值是正常的。
发表于 2010-1-17 22:47:08 | 只看该作者 �
换南桥,就好了
发表于 2010-1-17 23:38:54 | 只看该作者 �
换南桥我也想过。可是还没找到这样的南桥
发表于 2010-1-27 22:28:56 | 只看该作者 �
问题已解决:更换南桥后都正常用了!
在这里谢谢各位关照!!更谢谢东海之鲲的指点
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-28 09:31:23 | 只看该作者 �
我增加MBX-165 MS90图纸
MBX-165 MS90.pdf
1.33 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
