查看: 4576|回复: 12
CRT白屏
发表于 2010-1-17 21:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个17寸CRT。改装过的。说是三载机,拿来屏不亮。指示灯要亮。我补了哈虚焊、亮了。但是白屏幷有回少线。请问这是怎么回事啊;怎么修。有关回少线是什么电路引起的呢??
发表于 2010-1-17 22:08:23 | 只看该作者 �
楼主,这个是亮度不正常引起的,你把高压包最下面那个旋纽往左调低就好了,再看看有没有图象。
发表于 2010-1-17 22:30:23 | 只看该作者 �
调试没有效果。应该不是调试的关系。我调了。没好。有人说是视放问题。我不知道视放怎么修,所以还没修好。
发表于 2010-1-17 22:44:27 | 只看该作者 �
把亮度调小点 看能不能看到有图像,,
发表于 2010-1-18 22:47:41 | 只看该作者 �
目前我调了、不管怎么调试都没有图像显示。场电路都正常,高压包电压也正常。我想知道怎么去判断场块是否坏了。还有这个到底是什么原因引起的。大师请讲
发表于 2010-1-18 22:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-19 08:32:06 | 只看该作者 �
白屏并无图像,说明行场电路正常,用示波器测一下管RGB波行是否正常,这种情况一般为视放IC周边有问题
发表于 2010-1-19 20:59:04 | 只看该作者 �
白屏说明行场电路正常不要查了。查视放电路。
发表于 2010-1-21 18:38:56 | 只看该作者 �
检察视放级供电是否正常,根据不同机型,一般在70-110V
发表于 2010-2-4 00:07:07 | 只看该作者 �
6# 四夕城
想知道场块有没有坏:光栅上下能拉开就可以认为场基本正常。
想清楚你机器为什么这样:翻书看CRT成像原理。
这种现像应该措述为:有光栅,无图像,伴有回扫线。
检查显像管工作条件。
G1,G2,RK,BK,GK电压是多少。
发表于 2010-2-4 00:09:22 | 只看该作者 �
检察视放级供电是否正常
发表于 2010-2-4 00:20:17 | 只看该作者 �
先把高压包上的加速极电位器调低,到看不到回扫线看图像是否出来,还是白屏就检查尾板的视放IC,可能是补焊连锡把它击穿了
发表于 2010-2-6 01:17:59 | 只看该作者 �
G1 G2  80V
