查看: 1840|回复: 19
问一个低级的问题吧!
发表于 2010-1-17 21:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台笔记本无意把  无线网络的那个开关 弄坏了~~
它原先是 6个脚的~我换了三个脚的上去 ~就是不行,(开的时候把它关了,就开不出来) 请问 那六脚的开关 是怎么个工作原理。
主板线路是这样的
发表于 2010-1-17 21:09:48 | 只看该作者 �
方便的化找个相同的板子分析一下!
发表于 2010-1-17 21:12:26 | 只看该作者 �
把弄坏的开关拆开看一下结构就可以知道的。
发表于 2010-1-17 21:14:34 | 只看该作者 �
找个图看看 有的有画出来的
发表于 2010-1-17 21:15:14 | 只看该作者 �
就是没有 一样的呗~~~
发表于 2010-1-17 21:21:10 | 只看该作者 �
根据张老的办法
把弄坏的开关拆开来看看内部是什么结构的·
看明白了·了解的接线的方式  那就飞线把 大不了无线网卡就一直开在那·
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-17 22:06:07 | 只看该作者 �
只能拆旧的,或者找同板子测量
发表于 2010-1-17 23:33:27 | 只看该作者 �
什么机器的?  最简单的 如果客户不追究 就短接打开状态在系统中开关就行了  如果不行就找板子换原装的,下次记得求助写明型号 或上个图片,搞的跟猜谜一样的
发表于 2010-1-17 23:40:45 | 只看该作者 �
换个原装的吧,万一你接错了把板烧了就比较麻烦了。如果确定那个型号的开关很明白的话就飞线一直开起无线。
发表于 2010-1-18 13:36:01 | 只看该作者 �
LZ可真有你的,,  换个同型号的开关啊  或者找两个P沟道的MOS关换上
发表于 2010-1-18 15:09:29 | 只看该作者 �
有些无线是触发式的  不是一直通电开的
发表于 2010-1-18 15:23:06 | 只看该作者 �
是啊  如果改变开关是转换高低电平的话,只要拆开开关的内部看构造就可以了。
如果开关是有弹簧的,触动之后发一个跳变信号给EC的话。。估计就得找一样的换了。
发表于 2010-1-18 15:28:20 | 只看该作者 �
飞线让它常开把
发表于 2010-1-18 15:34:45 | 只看该作者 �
笑口常开是最好的,不过我是把无线接到其他不常用的什么声音按钮上的
发表于 2010-1-18 17:25:50 | 只看该作者 �
可以的话飞线让它常开吧
发表于 2010-1-18 17:32:00 | 只看该作者 �
无线网卡一直开着就好了
发表于 2010-1-18 17:44:47 | 只看该作者 �
无线网卡难接呀,以后拆的时候要小心呀。
发表于 2010-1-18 17:57:15 | 只看该作者 �
那个小开关是比较难搞好的,建议到料板上拆,万一接错了脚麻烦就大了
发表于 2010-1-18 22:06:17 | 只看该作者 �
11# 金刚马媛
楼主说的是拨动开关吧!
发表于 2010-1-18 23:24:54 | 只看该作者 �
找图纸看看或按老张的办法拆掉原来的开关仔细琢磨
