查看: 4611|回复: 12
又一次碰到SIEMENS的机器坏了,这次故障比较简单
发表于 2010-1-17 20:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这周末本来可以好好休息下,朋友打电话说DSA坏了,还闻到了焦味,让赶紧帮忙修。整个过程比较顺利,换了一个南桥就好了,和大家共享下。不多说了,上图。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Chinafix + 10 还是这种机器修的舒服,有图有真相,呵呵
树叉 + 10 原创内容
发表于 2010-1-17 21:02:58 | 只看该作者 �
这么厉害南桥都烧个洞
发表于 2010-1-17 21:35:24 | 只看该作者 �
强 都把南桥烧了个洞  应该用的是杂牌电源吧
发表于 2010-1-17 21:51:37 | 只看该作者 �
泰国产的电源,一般市面上买不到的。而且不是我们常看到的ATX接线。电源里面还有继电器。
发表于 2010-1-18 15:18:44 | 只看该作者 �
可以上个图吗,给我们瞧一眼,下次遇见别一问三不知。
发表于 2010-1-18 16:38:38 | 只看该作者 �
楼上的,你还想要什么样的图呀?我觉得楼主给出图已经很详细了。
发表于 2010-1-18 16:42:42 | 只看该作者 �
说的是电源图吧
发表于 2010-1-18 19:03:01 | 只看该作者 �
没见过 谢了
发表于 2010-1-19 10:32:34 | 只看该作者 �
继电器,是保护电源免受冲击而设的。当电压升380V时才接合的,我说得对吧。
发表于 2010-1-20 23:06:56 | 只看该作者 �
这个应该是工控电脑吧
发表于 2010-1-22 12:13:18 | 只看该作者 �
是西门子DSA上面的,到现在使用正常,没有出现问题。原来的南桥烧坏估计是自己内部短路造成的,不是外界因素造成的。
发表于 2010-1-23 21:38:14 | 只看该作者 �
不好解释,可能是长期不停机工作造成。
发表于 2010-1-23 21:53:35 | 只看该作者 �
西门子的高速帖片机(SMT)是很有名的!只是一般是工作在空调环境下的!
