查看: 2870|回复: 19
惠普DV9000 白屏,花屏
头像被屏蔽
发表于 2010-1-17 20:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普DV9000  内接白屏,外接花屏   确定屏是好的
  已经做过显卡多次,结果还是一样。    显卡也换过新的
始终找不到原因,
头像被屏蔽
发表于 2010-1-17 20:49:22 | 只看该作者 �
怎么没人回啊。
急,,,
发表于 2010-1-17 21:00:24 | 只看该作者 �
显存出问题也有可能出现花屏
发表于 2010-1-17 21:06:48 | 只看该作者 �
显卡芯片旁有否显存芯片,如有应加焊或更换他们。。。
发表于 2010-1-17 21:08:45 | 只看该作者 �
有没有板载显存,如果有排除一下显存,再往下排除!
发表于 2010-1-17 22:53:31 | 只看该作者 �
显卡做坏了
发表于 2010-1-17 23:08:29 | 只看该作者 �
应该是显存的问题 前些天修过一个HP得机器 不记得型号了 也是多次做显卡 当时能好 用几天就不行了 后来做了显存就好了。
发表于 2010-1-17 23:40:43 | 只看该作者 �
如果显卡换过新的芯片,就考虑做显存吧。
发表于 2010-1-17 23:42:49 | 只看该作者 �
之前做个一台,显存重新植球就好了。
发表于 2010-1-17 23:56:24 | 只看该作者 �
L Z 问题解决了吗 ! 我这里也有一台跟你一样的故障 ..
让人很郁闷.
发表于 2010-1-17 23:58:57 | 只看该作者 �
显存的问题,电容不可能引起外显也花屏呀!
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-20 09:45:19 | 只看该作者 �
哦。谢拉,  我回去做下看。。
几天了
发表于 2010-1-20 10:39:21 | 只看该作者 �
是不是北桥出了问题啊换个北桥试试
发表于 2010-1-20 11:46:25 | 只看该作者 �
有没有显存的啊   显存做过没有啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-20 13:05:58 | 只看该作者 �
显存我用MATS测试工具,测试过有坏位,换过新的,但故障依旧。那是HP DV9000 965 的板,八棵显存,
发表于 2010-1-20 13:13:11 | 只看该作者 �
白屏的时候有没有测试一下屏上的V+电压有没有呢,没有就要顺着往下查了,外接显示花屏,你做过显卡有没有看一下还是花屏吗?
发表于 2010-1-20 13:31:53 | 只看该作者 �
注意检查显卡周边的小元件有掉件吗
发表于 2010-1-20 13:38:15 | 只看该作者 �
显存都换过了还是换了一部分?你不是说有八颗显存的吗?你显卡做过又换过,下面就排除显存了。
发表于 2010-1-20 23:15:27 | 只看该作者 �
换显存 或者 前两天看帖子说花屏也可能是滤波电容的问题
发表于 2010-1-21 11:36:16 | 只看该作者 �
要是保证显卡没有问题  那应该是显存的问题  我遇到过两块这样的  也是HP的机器
