查看: 7390|回复: 8
谁有ACER AL1716电源高压一体板的电路图?
发表于 2010-1-17 18:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台ACER 产品型号:AL1716,产品样式:AL1716S显示器不工作,经查电源部分损坏,电源是采用的TOP245YN厚膜。还有两颗贴片电阻(R812和R816)烧坏了,有本看不出它的阻值,所以向大家寻电路图,或者手头上有这机子的朋友也可以告诉我这两颗电阻的数值。谢谢了!
发表于 2010-1-17 22:28:41 | 只看该作者 �
查看一下TOP245YN的资料,可大概了解原理,能估计出阻值的基本大小
发表于 2010-1-17 22:43:33 | 只看该作者 �
R812    6.8R
R816    6.8R
发表于 2010-1-17 23:04:17 | 只看该作者 �
宏基 Acer AL1716x(群康代工) 电源图纸
宏基 Acer AL1716x(群康代工) 电源图纸.PDF
47.75 KB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
板桥电脑医院 + 2
发表于 2010-1-18 18:04:21 | 只看该作者 �
楼上兄弟真强
发表于 2010-1-18 18:16:03 | 只看该作者 �
4楼的朋友你真是个及时雨,谢谢了!
发表于 2010-1-24 14:21:52 | 只看该作者 �
没有买到TOP245YN,只买到了TOP246YN,装上后电源输出不对呀,5V为0.15V,12V由通电时的0V慢慢升到0.3V。TOP246的3脚在0.8V左右摆动,TOP246的2脚为2.5V,TOP246的1和5脚(焊在一起的)为5V(有轻微的摆动),TOP246的6脚为300V。这是把负载插头从驱动板上拨下后测的,12V断开也是如此。光耦也代换了,TL431也换了,稳压部分基本上都查了,也没有找到问题,不知道是哪儿有问题。
发表于 2010-1-24 14:40:42 | 只看该作者 �
你可以换一下IC801和IC803试试
发表于 2010-1-24 14:45:24 | 只看该作者 �
IC801和IC803都换了的呀。
