查看: 2280|回复: 22
这个I/O是不是带程序的?
发表于 2010-1-17 16:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LPC47N252-SD,Advanced Notebook I/O Controller with On-Board FLASH   [厂商:SMSC]
坏了的话没有一样机型的主板是不是换块新的也没用?
我挑起它的RSMRST#脚,主板不通电此脚对地阻值几百欧,通电对地短是不是可以确定IO坏了?
发表于 2010-1-17 16:07:46 | 只看该作者 �
带不带程序看它用在什么机器上
发表于 2010-1-17 16:10:07 | 只看该作者 �
根据经验,一般没贴小纸条的没有程序
发表于 2010-1-17 16:15:25 | 只看该作者 �
compaq evo n600c,p3-m的CPU,830北桥
没有小纸条
发表于 2010-1-17 16:17:13 | 只看该作者 �
io上有没有小纸片什么的?贴在IO上面的。如没有就不带程序
发表于 2010-1-17 16:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-17 16:27:36 | 只看该作者 �
是这样,但是一般EC可以通过对某个特定的PIN置高置低,来选择使用内置ROM还是外置ROM
发表于 2010-1-17 16:31:31 | 只看该作者 �
这个I/O是EC吗?
另外这主板BIOS上也没标签
发表于 2010-1-17 16:35:50 | 只看该作者 �
有没有签说明不了一切。报板号过来
发表于 2010-1-17 16:40:39 | 只看该作者 �
板号:PCB-PC7538MB-41A-VER1.0
貌似英业达代工的
发表于 2010-1-17 16:43:40 | 只看该作者 �
内置ROM
发表于 2010-1-17 17:04:02 | 只看该作者 �
坏了是不是没戏了?
发表于 2010-1-17 17:07:56 | 只看该作者 �
板子才一百来块钱
发表于 2010-1-17 17:12:38 | 只看该作者 �
故障现象:电池或适配器都不触发,硬盘灯常亮,充电灯一直闪,无法充电
发表于 2010-1-17 17:30:14 | 只看该作者 �
12# 无边思绪
“内置ROM”是说明有程序还是没程序啊?
发表于 2010-1-17 23:51:45 | 只看该作者 �
应该是有程序吧,内置的  了
发表于 2010-1-18 00:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-18 03:12:32 | 只看该作者 �
看样子修到这种带程序的就麻烦了,如果坏了,怎么弄程序?
发表于 2010-1-18 10:54:44 | 只看该作者 �
看看有没有贴纸
发表于 2010-1-18 11:25:49 | 只看该作者 �
如果使充电问题的话往前看看充电电路和充电芯片啊
