查看: 1296|回复: 2
一块让人头痛的升技板子
发表于 2010-1-17 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块升技板子,具体什么型号记不太清楚了,只是兰色的小板,上AM2的CPU的那种.开始故障是开机断电,后经检测发现CPU的一个Q1坏,换了一切正常了.可是到了下午的突然断电了,于是又拆下来修,发现上假负载不断电,一上CPU过几秒就断电,查了很久,场管也是好的,I/O也换过,还是不行,请问有可能是哪里出现问题所致?
发表于 2010-1-17 15:07:27 | 只看该作者 �
检查VCORE电路各相是否平衡
加焊VCORE芯片
更换VCORE部分全套IC 场管
发表于 2010-1-17 15:59:13 | 只看该作者 �
这样的情况场管最好换一套+电源管理芯片
