查看: 2650|回复: 1
关于ST做完SF后回写APP报错的实例
发表于 2010-1-17 12:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天做了两只盘的SF
一只7200.10
一只5400.4
均成功跑完所有流程
但是回写APP以后,均报错如下
Reset
4096k x 16 DRAM
CORSAIR - 1_Disk    S-00   11-06-07_14:55
Buzz HM SFI
ERR A5: App Code
后来两只盘都重新跑了SF,完了以后读出APP,发现和原来备份的APP不一样了。(如图所示,APP是备份的APP文件 ,SF2_APP是做完SF后读出的APP)
这时如果写入了以前备份的APP,再通电就会报APP错误,但是硬盘一样能进T级
此时不写APP,只写ATA VD 就行了
发表于 2010-1-17 20:53:49 | 只看该作者 �
呵呵其实跑完的SF基本写ATA就好了但是一点要4F下写 LDR TA0 ATA1 都写如INTO HDD都打勾
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心讨论
