ZXCVWtest
查看: 9894|回复: 22
ibm t41 插上无线网卡就死机蓝屏 !!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-17 09:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是加电掉电 把主板拿出来的时候就不掉电了  检测卡跑49 用手压显卡就过了  我就焊显卡 不行  我又重值了显卡 还是不行  跑到49那我又多等了一会儿
它就跑过了  亮了  装机测试 发现无线网卡插上之后就卡机 死机 蓝屏  我又焊了南桥也不行 换了无线网卡也不行 找了硬盘重装了系统也不行 请各位指点
发表于 2010-1-17 09:55:41 | 只看该作者 �
没什么人说话哦   我来给大哥你提点意见:  换南桥吧  都不晓得跟你讲了多少次啦  不干南桥干谁啊
发表于 2010-1-17 10:01:35 | 只看该作者 �
还是先换下网卡芯片吧!不行再换南桥
发表于 2010-1-17 10:07:08 | 只看该作者 �
楼上的看清楚了,人家说的是无线网卡
发表于 2010-1-17 10:07:39 | 只看该作者 �
T40有的安装无线网卡就是蓝屏。或者不开机。或者报错。得安装个什么软件在DOS下。还得必需使用。IBM原装的无线网卡。我感觉这故障不一定要做南桥吧。
发表于 2010-1-17 11:15:28 | 只看该作者 �
刚换了南桥  还是蓝屏
发表于 2010-1-17 11:23:46 | 只看该作者 �
你的无线网卡是  PC卡的吧     如果是    应该是     主板   少贴一张   贴纸
发表于 2010-1-17 11:26:13 | 只看该作者 �
无线网卡的工作条件查了吗
发表于 2010-1-17 12:27:30 | 只看该作者 �
是MINI的无线网卡 是迷你PCI插槽的无线网卡  不是PC卡的
无线的工作条件 我就看了插槽的时钟和供电 再没什么了吧
发表于 2010-1-17 12:37:39 | 只看该作者 �
用示波器测下供电脚。看是不是滤波不良引起的
发表于 2010-1-17 12:48:54 | 只看该作者 �
也没啥滤波电容啊  等会儿我测下再看看
发表于 2010-1-17 12:52:35 | 只看该作者 �
滤波电容看是不是滤波不良引起的
发表于 2010-1-17 12:55:40 | 只看该作者 �
插别的卡看看是不是好的,
发表于 2010-1-17 13:45:27 | 只看该作者 �
我换了不是原装的无线网卡  现报1802 然后把报错补丁打完之后还是和原来的网卡一样蓝屏  我有换了一个IBM比较老的原装无线网卡 就不蓝屏了 但是 无线信号很弱 根本连不上无线网络   楼上说的滤波不良到底是怎么测呀 说清楚点
发表于 2010-1-17 23:55:52 | 只看该作者 �
问题比较复杂,可以进安全模式不
发表于 2010-1-18 09:42:55 | 只看该作者 �
是不装驱动无线网卡就没问题
进安全模式就没问题
发表于 2010-1-18 09:49:56 | 只看该作者 �
就是无线网卡身的故障,与主板无关。
发表于 2010-1-18 10:04:41 | 只看该作者 �
4# 王志佳
你可以看图,最后一只脚是与LAN相关的,倘若无供电不也有可能的事
发表于 2010-1-18 10:08:08 | 只看该作者 �
再换一个原装的无线网卡吧,别太老的,
发表于 2010-1-18 10:41:58 | 只看该作者 �
网卡或者是网桥吧
