查看: 1957|回复: 11
奇怪的连击声
发表于 2010-1-17 09:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接了一台 GATEWAY  MA8的笔记本,开机进入系统正常,用触控板,键盘,鼠标,都会发出连击的声音,新建文件夹,文件夹的名字不是显的“新建文件夹”,而是一大串逗号,打开机子后,测电压一切正常,刚开始怀疑中病毒了,换个硬盘,重做系统,可是无论用什么方法,都做不成系统,再换个硬盘也做不上。把内置键盘,触控板,USB鼠标,都去掉,外接USB键盘,也做不了系统,同行们帮忙分析下,是哪里出毛病了。本人怀疑是板子上的一个ITE芯片出毛病,但手里没该芯片,需要定一个,没法试一下。
发表于 2010-1-17 09:29:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
逗号键短路了
发表于 2010-1-17 09:44:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
声卡驱动不对的事吧
发表于 2010-1-17 10:06:31 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
可以先判断一下是不是健盘短路引起的。然后做不上系统的问题。是不是他需要安装SATA驱动?
别先判断是主板的问题。先简单后复杂。先软件后硬件
发表于 2010-1-17 10:15:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘连键了 (,,)你 把键盘去了 看看 还闹鬼吗!!
发表于 2010-1-17 11:43:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3# シ吥在乄嗿翫
我把键盘去掉,用USB鼠标新建一个文件夹,文件件的名字显示的全是逗号
发表于 2010-1-17 11:47:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哈哈     换IO吧
发表于 2010-1-18 09:01:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已找到一个ITE I/O,换上一切都正常了
发表于 2010-1-18 09:43:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
因为外接都不正常,肯定是IO坏了,呵呵
发表于 2010-1-18 10:49:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是不是键盘管理芯片坏了啊
发表于 2010-1-18 13:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果怀疑是I/O芯片坏了  可以在键盘接口上打下阻值看看  应该是一样的值 先多分析测量下  万一定来不是芯片问题  那维修成本就上升了
发表于 2010-1-18 14:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO坏了,是PC87541吧?
