查看: 3918|回复: 9
明基r55加焊显卡后不亮的通病求助
发表于 2010-1-17 01:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基r55客户送 来时是花屏,这机器显卡问题不用多考虑了,可是当我加焊完后,机器不亮了,于是就换了一个7400的新显卡,还是不亮,用pci小卡跑一下,代码跑过38后停在了ea,于是又换个北桥试试,还是一样现象,测量北桥到显卡的64根数据线,阻止都正常,主板绝对没掉元件,而且显卡也是新的,就是想不出是什么原因导致的,这种主板之前已经有好多块全是一样的现象没搞好了,对我来说应该算是通病了,这次这块没跟客户说有风险,如果搞不好就比较麻烦,不知道论坛里的各位精英们有没有遇到过类似的情况,有的话指点一下。
发表于 2010-1-17 12:14:09 | 只看该作者 �
对照图纸测量一下显卡的工作条件
也有做BGA的过程中弄坏一些小元件什么滴,导致显卡工作的基本条件不具备
发表于 2010-1-17 12:21:46 | 只看该作者 �
是不是在做BGA的时候掉了小元件呢,仔细看看。对着图纸,,一般BGA作好了的话不会不亮的。。
发表于 2010-1-17 15:19:11 | 只看该作者 �
我也遇见2台了  也是这个问题 没有解决
发表于 2010-1-17 19:10:06 | 只看该作者 �
没有掉什么东西的,加焊后就不亮了,而且我们已经有好多台都是一样的问题了
发表于 2010-1-17 19:24:08 | 只看该作者 �
这种情况只有一个信号一个信号的查,谁也不好说故障在什么地方
发表于 2010-1-17 19:28:24 | 只看该作者 �
我前几天也修了台这样的机器故障差不多还是没有搞好。
发表于 2010-1-17 19:32:54 | 只看该作者 �
这种情况只能对着图纸。。慢慢去查信号了。。。
发表于 2010-2-1 19:31:56 | 只看该作者 �
我手上也有一台R55, 但是代码是38,0A,电流1.02A。看来应该是此机型的通病。有哪位修好过,能分享经验吗?
发表于 2010-2-1 19:41:18 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。
