查看: 1951|回复: 8
神舟945主板IO问题
发表于 2010-1-16 23:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一块神舟945主板,拿来时接上电源自动通电,诊断卡不跑码,电源确定是好的。怀疑是IO问题,这块主板IO是8712F-S ,能用8712F-A GB的IO代换吗?
发表于 2010-1-16 23:40:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不能用啊,8712F-A GB肯定不能和它通用,一个带开机,一个不带开机
发表于 2010-1-16 23:41:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不行带GB的I/O都是技嘉主板专用的 不能换
发表于 2010-1-16 23:42:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还能用那些型号的IO代换 8712F-S呢?
发表于 2010-1-17 01:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
既然能开机那你为什么还说是I/O坏呢
发表于 2010-1-17 12:54:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上,楼主都说了自动通电。
回楼主,可以用8716或8718试下。
8712 IX KX HX 都可以的。
发表于 2010-1-17 13:56:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有的板是自动通电的,你看下能不能关机
发表于 2010-3-27 15:36:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是神舟的通病,换IO就行,没有原值,可以用IT8712F-A Ichinafix代换,
发表于 2010-3-27 15:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这和I/O有点关系的,不过最好还是同样的,
