查看: 5281|回复: 16
航嘉电源再次炸13009
发表于 2010-1-16 18:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我遇到几次这种现象了,而且不是同一型号的。开始的问题是两个13009都坏了,没有明显的烧毁痕迹,但一欧姆或者是4,7没坏,保险丝坏了。把这些坏的零件换了后,电源就OK了。客户拿回去用了20天左右又拿来了,拆开一看,两13009都烧黑了,因为事多就没修了,最后卖废了。可是后来我又遇到这种情况了,我想是不是一次坏两个13009的时候,还有什么地方我没注意到,造成再次烧坏,而且更严重了。请各位高手指点啊。
发表于 2010-1-16 19:11:13 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
300V电容。
发表于 2010-1-18 10:58:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
要把300V电容成对更换,在仔细检查一下均压电阻阻值是否不一样。
发表于 2010-1-18 21:44:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
弱弱的问一下,均压电阻是哪两个
发表于 2010-1-19 13:18:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2010-1-23 21:24:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说的没错!我这两天连续修了两个成对坏13009 的电源!一个是FSP 的一个是长城300P4!两个电源一个毛病 就是C1 C2 其中有一个有点小鼓包啦!然后烧了13009 之后炸了保险的!
换C1 C2  换两个13009  换保险  再上电应该没问题啦!
发表于 2010-1-23 21:25:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那两个分压电阻每次换C1 C2 的时候都测!还没遇到有问题的!
发表于 2010-1-28 22:39:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
大电容没看到有鼓包的现象啊,郁闷啊,现在手上都没有大功率的13009了。
发表于 2010-1-31 21:19:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
13009应该一般卖零件的地方 应该都有卖的哇
发表于 2010-2-4 20:29:16 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个电容用久了就会出问题.最好一起换.若只换鼓包的.新换上的虽然电压.容量是一样的.也是个隐患.
发表于 2010-2-5 04:38:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是啊,两个电容最好一起换掉
发表于 2010-2-6 00:01:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还有两个电源,明天去修一下、
发表于 2010-2-6 00:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13009我这里的老板告诉我进货价才8分一只我以前和他不熟悉他卖我4块一个现在我去拿1块一个
发表于 2010-2-12 16:25:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
最近这段时间店里事不是很多,天天研究电源,大多都是航嘉的,也怪,还大多都是坏一对13009的,砸保险的,有修到两个有大电容鼓的。有些把大13009和相连的4。7欧姆的换了,也不行,后来我就想起有个地方就是两个C945并连的三级管,就在7500B附近的,一量还真有坏了,换掉后,电源就OK了。
发表于 2010-2-12 16:31:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那对C945是推动13009工作的,
发表于 2010-2-17 23:56:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上一条是我用手机回复的,按错了发了个白板,请板主帮我删掉。回复4楼,均压电阻就是并在两个300大电容上面的两个电阻,用来平衡两电容上的电压。
发表于 2010-2-18 10:44:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
烧13009应该还是好修的 , 主要问题集中中B极部分,  少数与推动管有关.    不象烧辅助电源 ,  问题一大堆
