查看: 37620|回复: 162
修改U盘启动盘所有oem资料(以晨枫为例)
发表于 2010-1-16 17:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲着没事干,又想到基地上俺的ID 阅读权限低下....很不爽... 所以又上来发发鸟毛贴 早日提高阅读权限
现在涉及IT行业的....U盘基本人手一个了..价格便宜 携带方便 基本可以取代光驱了... 利用U盘做启动盘维护工具也不是什么新鲜事了..
但是做一个完全属于自己的OEM 信息  或者 工作室广告 宣传 logo 之类的 在客户面前展现一番 是不是感觉很爽?很有成就感呢?
我们笔记本也是经常要用到U盘启动盘 或者移动硬盘启动盘 优点速度快 没有刮坏光盘的顾虑..
也许应该有一大部分人不知道如何修改
下面教大家如何修改u盘启动盘 所有的OEM 资料 启动界面logo 菜单修改 工具添加删除 PE系统修改 等等 这里以(晨枫U盘维护工具v2.0)为例
有用过 此工具的人都知道其维护功能的强大... PE系统基本都可以用作上网听音乐 看电影 聊qq ..... 集成维护工具超多.... 这里强烈推荐大家使用
尤其是维修技术人员
这个工具启动后OEM信息 启动logo 对于维修技术人员来说 倍儿刺眼.... 改了它吧, 作者也说了"版权没有,翻版不究" 那我们就来翻个版吧
这个U盘工具安装过程就略过了...不会装?引用基地答题的回答 "去撞墙吧"
制作好后这是启动画面
我们要改的先从启动画面入手吧,首先启动画面图片所在 X:\boot\grub 下 为
xpm.gz    为U盘启动引导的界面 (用rar打开解压XPM用 XnView-win编辑后存为XPM格式 另存为选择 8位色
          用gz压缩工具把XPM压回gz文件) 自己也可以用PS做好后用XnView-win存为XPM
               这两个文件我上传提供
接下来 是菜单 所在X:\BOOT\GRUB\
menu.lst  为启动引导界面的菜单(如果以此文件引导)
menu.gz  为启动引导界面的菜单(如果以此文件引导) 一般是.gz
这两个文件直接用记事本打开修改后保存为.gz   一目了然!需要添加哪些工具直接把IMG 仍进 X:\BOOT\IMGS 下
然后在 menu.gz 里添加菜单 ,我们可以加入MHDD`R.S.T` 等等IMG 格式的工具非常方便
不会改?还是引用基地答题的回答 "去撞墙吧"
这些都改完了 还留着 引导界面顶部的 标题 “晨枫XXX工作室” 这里要改U盘目录下的GRLDR引导文件为系统文件为隐藏的,
此文件需要UE之类的十六进制修改(这里包括了引导到哪个文件作为菜单,和菜单最顶部文字)
UltraEdit 网上到处都有我就不提供下载了 我们打开UE 用ue 打开GRLDR文件
拖到 00029640h:  这行  如下图
如果只是清空 只要所选区域十六进制 全改为00 即可 如果需要改成自己所喜欢的汉字 还是利用UE 新建个文档 直接打上汉字
后 随便右键空白区域选择 十六进制编辑
选择后变为下图,左边为装换出来的汉字十六进制 ,只要把这些十六进制 一一修改替换上去 即可
GRLDR 一般是只读文件要修改的话要把只读去掉,不然在UE上无法编辑
改完后保存 替换U盘的原文件OK
下面是修改效果
修改替换十六进制效果 随便打的几行字
下面是 全部改00 清除后的效果,直接在背景图做上字
剩下的就是下面的这些东西了,
op.wim    为pe 系统 所附带的程序文件包括欢迎界面和桌面
          (用wimtool打开挂载修改) 我上传提供
winpe.ini 为pe系统启动后加载的信息
winpe.is_ 为pe系统内核文件所有PE所需文件
          (用winrar打开解压ISO文件在编辑,pe系统oem的bmp,ini信息在里面)
U盘目录下的autorun.inf 可以修改 U盘图标,和目录背景,不建议这样做,最好做个免疫的AUTORUN.INF文件 病毒很容易利用这个文件,
boot 目录图标修改和背景修改 在 boot\desktop.ini  下的文件    都是文本文件打开一看既懂..
提供工具:
gz压缩工具.rar (41.68 KB, 下载次数: 480)
好东西哦 收藏啦  发表于 2011-7-11 14:57
楼主辛苦了资料很好  发表于 2010-9-1 12:27
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
夜雨十三天 + 20 基地的软件高手很多的嘛!
本本波 + 10 好东东
诺天工作室 + 10 有价值资料
本文由 会员195030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-16 18:47:18 | 只看该作者 �
顶个 学了 不过我对这些修给0101的数据改发感兴趣 不知道基地有这样的主题吗
在数据恢复当中,这算基本功了,在WINHEX中查找,替换就行了  发表于 2011-4-6 20:50
发表于 2010-1-16 18:48:27 | 只看该作者 �
哦 是说的自己封装系统吗
发表于 2010-1-16 18:57:04 | 只看该作者 �
进入PE后,有个程序DISKman不能用了,这个程序能不能更新为再在网上最新版,,,怎么改
发表于 2010-1-16 18:59:25 | 只看该作者 �
就是这个,是个分区软件,,想更新为V3。2。2的
发表于 2010-1-17 08:36:28 | 只看该作者 �
不错啊   我在晨枫的群里也有人在搞。。LZ要不出个修改好的吧。
发表于 2010-1-17 11:46:36 | 只看该作者 �
可以改,先到PE里面看此文件在哪个文件夹后  进入系统 用 WimTool 挂载 OP.WIM  里面找所在的文件和程序,如果不是在这里 就是在 WINPE.IS_
发表于 2010-1-17 11:50:42 | 只看该作者 �
诺天工作室 发表于 2010-1-17 08:36
改很容易,添加自己所需的程序工具 ,上面我都说得很清楚了,完全可以自己手动,据说 晨枫网上帮你改为你们所需要的OEM 要收费100大洋。。。
看来我给基地省了好多100块
发表于 2010-1-17 19:38:30 | 只看该作者 �
这是原作者的网址:http://www.haohao800.cn/pjblog/article.asp?id=6 呵呵
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-17 20:29:21 | 只看该作者 �
怕不只省一百,现在不太懂,留着慢慢研究
发表于 2010-1-17 22:56:20 | 只看该作者 �
我的帖子是绝对原创的, 关于其他人有发过类似的教程我也没看过,改GRLDR 完全是自己摸索的,因为以前在网吧做过技术员,
一般网吧系统需要修改 安全模式 防止其他人进入修改数据或者免费上网 通过修改ntldr 文件可以屏蔽安全模式 ,ntldr是WIN系统
的引导文件 而GRLDR是 linux 引导文件 修改都是大同小异
发表于 2010-1-22 14:13:22 | 只看该作者 �
哈哈  钟云刚
我是温东 发表于 2010-1-17 20:30
什么意思?
发表于 2010-1-22 19:23:28 | 只看该作者 �
u盘启动吗,最近一直在研究这个,学会了用grub引导。。
发表于 2010-1-24 18:32:13 | 只看该作者 �
刺激。对我们维修人员来说。去客户家里装的时候给他看了。他是绝对相信你的技术了的。
发表于 2010-1-27 11:34:40 | 只看该作者 �
天依然很蓝 发表于 2010-1-24 18:32
对呀,就是这个意思,让客户看了相信你的技术放心的交给你 ,佩服你,崇拜你, 爱上你、~~~~~     跑题了。。呵呵。。
发表于 2010-3-24 23:27:58 | 只看该作者 �
楼主,中间的小方框的长度和高度怎么改啊?
发表于 2010-4-2 10:12:33 | 只看该作者 �
马上动手试一下
发表于 2010-4-6 10:49:49 | 只看该作者 �
呵呵,原创技术贴,支持一下楼主,这个PE不是我用的,别的PE修改方法也和这个差不多吧
发表于 2010-4-10 10:21:50 | 只看该作者 �
我改了一下,可是改好的标题都跑到中间去了,我是在原标题的地方改的。我写的字都被挡在菜单后面了,郁闷啊,谁能帮帮我
发表于 2010-4-10 23:59:22 | 只看该作者 �
俺真是大开眼界呀,前几天改了个系统属性,俺都激动了老半天,俺花十块大洋注册咱这个基地,真值!
