查看: 2171|回复: 12
技嘉 8I945PLGE-RH主板开机保护
发表于 2010-1-16 17:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉 8I945PLGE-RH 主板开机保护,该主板为三相供电,共12个N道场管,其中一组两个上管测量有问题,50N204-09P拆下已坏,发现内存供电管型号相同,拆下换上,上假负载正常开机,CPU供电也正常,但上真U马上又保护了,两个刚换的场管又烧了,大家认为会是什么问题,该如何处理,请各们师傅多多邦忙,
发表于 2010-1-16 18:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
pwm有短路的
发表于 2010-1-16 22:06:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大家快邦邦忙啊,CPU上管坏一定很多人都修过吧,请给俺出出主意吧,
发表于 2010-1-16 22:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
遇到屡烧CPU供电管的
最好把VCORE芯片,电流扩展芯片,其他相的场管都换了
发表于 2010-1-17 21:04:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果直接取下那组坏的供电管,改为两相供电不知是否可行,电源IC为isl6566,请各位师傅多多帮忙,
发表于 2010-1-17 21:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看4PIN的12V是不是与核心电压短路了.一般上管坏都是这个问题.
发表于 2010-1-18 08:01:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
打不到供电短路,把供电控制芯片换了再试试撒
发表于 2010-1-18 09:17:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4PIN短路没有?
然后就是IC
发表于 2010-1-18 10:55:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
6566很常见的啊 换个试下 也有其他2组管性能不好 坏的那组管负荷过重导致烧掉的,一般要3组全换了
发表于 2010-1-19 09:40:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上假负载时正常,上真U立马就烧上管,怎么有人认为是12V短路,现在可以肯定是6566的问题,我是想修改为两相供电,请各位发表高见,
发表于 2010-1-19 10:29:12 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
陆松机 发表于 2010-1-19 09:40
ISL6566遍地都是
换了不就得了
为什么要改成两相呢???
发表于 2010-1-19 22:30:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题可能是北桥的问题呀、、、、、
发表于 2010-1-24 12:44:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在把坏的这组4个场管拆了,能正常开机,也能使用,暂时就这样了,等有了6566时再换吧,
