查看: 2862|回复: 4
[显卡维修]
7300GT花屏,CAT7583CA没电压
发表于 2010-1-16 16:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在这张显卡是花屏,原来故障是CAT7583CA没电压输出,我代换了APW7120之后,也是花屏,但有电压输出了,测电压,输出为2.01伏,请问这卡的显存供电2.01伏高了吗?
发表于 2010-1-16 16:37:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
补充一下,CAT7583CA是在显卡的右上角的八脚IC
发表于 2010-1-17 00:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存电压正常  软件扫描下 把结果发上来
发表于 2010-1-17 15:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
烤下BGA应该可以
发表于 2010-1-19 09:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用软件测试一下,不懂的地方看版规
