查看: 5030|回复: 15
SATA接口问题
发表于 2010-1-16 14:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到三星R18一台,客户称机器摔过,屏都摔坏了,裸机可以开,但是接SATA硬盘,不认盘。测电压,3v,5v都有了,但是数据线是开路的,不知该怎么下手。有知道的大大,请指点下。谢谢了~~
发表于 2010-1-16 15:21:48 | 只看该作者 �
串口硬盘的四条数据线是经串四个0.01的电容才进南桥的,所以在硬盘座上量阻值是不会量得通的,你该量下电容后的阻值,不通的话应该是南桥脱焊或摔断线了.
发表于 2010-1-16 15:41:38 | 只看该作者 �
测过了。线是通的。电压也都出来了,机器可以点亮,但就是认不到
发表于 2010-1-16 15:55:18 | 只看该作者 �
换个硬盘式下
发表于 2010-1-16 16:07:43 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧,换个试试
发表于 2010-1-16 16:13:58 | 只看该作者 �
你硬盘好的坏的啊?
发表于 2010-1-16 16:14:19 | 只看该作者 �
南桥空焊了吧{:3_46:} 回焊试试
发表于 2010-1-16 16:22:27 | 只看该作者 �
硬盘是好的。
发表于 2010-1-16 16:24:36 | 只看该作者 �
我测过SATA的数据线,传送的那组阻值在300欧左右,接收的那组阻值只有50欧,而且发现硬盘都没有转
发表于 2010-1-16 16:49:09 | 只看该作者 �
有没有高手指点下啊。图纸上有个chp3_sata_det#信号,跟这个有关系吗
发表于 2010-1-18 09:47:27 | 只看该作者 �
还是没有人告知吗
发表于 2010-1-25 11:26:54 | 只看该作者 �
最后发现是接硬盘上的一个25Mhz晶振摔裂了,换上晶振后正常了,但是开机一段时间死机电流猛升到3A,吓死人了,后来仔细一看原来是谐振电容掉了一个,,补上电容后,一切OK。还有要怎么插入图片。
发表于 2010-1-25 11:28:36 | 只看该作者 �
楼主高手啊,这种问题必须要细心才能弄的好,呵呵
发表于 2010-1-25 12:46:04 | 只看该作者 �
25M晶振坏造成100M SATA时钟没有,导致抓不到硬盘,实际上修SATA就那么几个地方,SATA接口的四根信号线,时钟
发表于 2010-1-25 14:08:28 | 只看该作者 �
楼主  上图看看啊  让我们学习下
发表于 2010-1-25 14:18:26 | 只看该作者 �
鑫诚维修 发表于 2010-1-25 11:26
晶振都摔裂了  谐振电容摔掉了  硬盘居然没坏  这个机器的主人很幸运啊
