查看: 2191|回复: 11
这样的屏还有救吗
发表于 2010-1-16 13:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开后就是这样了   这是一个海尔的19寸的掖晶屏开机后是这样闪几下就灭了。。测量5V 电压为4。8V 。14V电压为15。9V  。更换过 屏的对地电容。。由于看到 输出电压都基本正常,又没有烧焦的零件。我本人没有点屏驱动板,,望各位高手给个思路我走下,,,,,
发表于 2010-1-16 14:41:02 | 只看该作者 �
这东西说说太多了
先确定是不是屏故障    可以套下屏活更换驱动板
发表于 2010-1-16 23:28:48 | 只看该作者 �
应该是屏坏了吧?
发表于 2010-1-17 10:02:25 | 只看该作者 �
我手上有台也跟楼主一样的现象啊。。。那是冷开机时这样,过一二分钟就又好了。。。也是屏的问题么?
发表于 2010-1-17 11:48:48 | 只看该作者 �
以前一本子也是这鸟样。不能修。还客户了。
发表于 2010-1-17 12:12:21 | 只看该作者 �
有可能是驱动板有问题
发表于 2010-1-17 13:31:00 | 只看该作者 �
昨天客户拿来两块本本屏,改液晶,14正屏改好,13.3宽屏跟你的现象一样,最后确定屏坏了.
发表于 2010-1-17 15:08:13 | 只看该作者 �
屏的问题,而且这种问题不像电路的事
发表于 2010-1-26 19:58:43 | 只看该作者 �
用通用驱动板测一下,正常说明是驱动板坏,相反就是屏坏
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-26 20:31:03 | 只看该作者 �
应该不是屏坏的吧
发表于 2010-1-27 14:32:45 | 只看该作者 �
本人也遇到过这样的现象///可惜我在换芯片准备试试看的时候。屏真的就挂了。。(不小心碰碎咯。。)伤心中。。我当时换了驱动板还是老样子/。。。我感觉不是驱动板///
发表于 2010-1-27 15:21:11 | 只看该作者 �
屏的可能性要大些,以前遇到换驱动板也不行
