查看: 5644|回复: 8
老问题 -台式机主板BIOS不能保存
发表于 2010-1-16 13:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是技嘉GA-8IKXW  BIOS 不给保存 BIOS3V电压有。。。 按F10 就不能动了 只能按ALT+CTRL +DEIETE重启 。 。以前也碰见过这样的问题 也是没解决。
    各位给点思路。
发表于 2010-1-16 13:06:50 | 只看该作者 �
放电试了吗
发表于 2010-1-16 13:12:03 | 只看该作者 �
测量从电池进南桥的南桥端有无电压?有则南桥虚焊或那本身部分损坏,无则查电池到南桥间有无短路或者断路,包括电池座子压簧生锈,引脚虚焊,电阻变值,电容漏电等。
纠正一下,这不叫BIOS不能保存,应该说CMOS信息不能保存。当然放电是没有用的,风马牛不相及的事情。
发表于 2010-1-16 13:18:25 | 只看该作者 �
应是CMOS参数不能保存。检查CMOS跳线是否正常,跳线针上是否有3V电压。从该针一路检测到SB看有无电压。
发表于 2010-1-16 13:43:14 | 只看该作者 �
我遇到过,也解决了,就是更换CPU,要比之前的低,到现在我也不知道是什么原因引起的,希望你的也可以解决
发表于 2010-1-16 13:43:21 | 只看该作者 �
按F10就死机实际上BIOS已经保存了,这个是BIOS的问题,升级BIOS就可以解决
斯巴达克,ASUS,捷波以前的有板子出厂时就这样,升级BIOS就行了
发表于 2010-1-16 14:08:20 | 只看该作者 �
已经解决了  换了个CPU  1.8的  。  谢谢各位给的维修思路。。
发表于 2010-1-16 14:14:34 | 只看该作者 �
5# 非飞辉
频率跳线看看
发表于 2010-1-16 14:18:59 | 只看该作者 �
同意郑版的看法,应该是BIOS问题,按F10死机,说明是BIOS程序本身或者是芯片硬件故障,外围电路不应该有问题.
至于换U后正常,可能就是BIOS软体中对CPU的支持设限,所以导致不能保存.
可以通过更新或者升级BIOS软体验证一下.
