查看: 1605|回复: 3
DV1000 不触发
发表于 2010-1-16 12:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台HP DV1000  芯片组为915GM    FW82801FBM   的机器,不触发,NBSWON#   ,DNBSWON#都有,上电0.01 。3VPCU,5VPCU 均正常,一般3VPCU,5VPCU 有,就要考虑是不是KBC U23有问题,量测晶振Y8 一脚为2.78V,不对,正常值为0.30左右,一定是KBC 坏了,换掉U23,上电,触发了,电流为0.42V.
发表于 2010-1-16 19:29:42 | 只看该作者 �
就那么简单吗???
发表于 2010-1-16 20:46:30 | 只看该作者 �
楼主 问一下,晶振在多少以内的电压正常?
发表于 2010-1-16 20:53:29 | 只看该作者 �
晶振在1V以内电压算正常
