查看: 5900|回复: 5
deLL电脑只认光驱。不认硬盘。请教各位!、
发表于 2010-1-16 12:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
如题一台老式DELL机子。硬盘是40G的。可以认光驱。但是不认硬盘。coms里也看不到硬盘。请问会是哪里的事。会不会与bios有关。还是这个板子复位之后要设置cmos才可以
发表于 2010-1-16 12:39:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1.硬盘和光驱是不是挂在同一条IDE线上,如果是的话,看看硬盘和光驱的主从跳线。
2.换一条连接硬盘的IDE线看看。
3.如果还是有问题,估计硬盘有问题了
发表于 2010-1-16 12:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换过数据线没有,是不是原装数据线和你的数据线一样?前几天有个朋友割断第14线解决的。
有原装光盘没有?有的话用原装光盘处理。
发表于 2010-1-16 14:33:07 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
DELL主板BLOS都比较特殊,应该没设置好。
发表于 2010-1-16 15:53:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是bios没有设置好啊
发表于 2010-1-16 16:50:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个情况遇到过只认硬盘的,当时不能进系统。换了光驱还是认不到,没办法把硬盘拆下来在其它机子上GHOST个系统进去,再放在DELL机子上一会儿进系统认到光驱了,我都搞不懂了
