查看: 1719|回复: 15
同方K431不显示
发表于 2010-1-16 10:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机电流到0.7 插不插内存都是这个数
加焊CPU座后一样,不插CPU测CPU供电为1.5V.插CPU测为0.8V。
难道CPU座有短路了吗?
发表于 2010-1-16 10:03:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你换一个CPU看看,
发表于 2010-1-16 10:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了CPU也一样啊。
发表于 2010-1-16 10:27:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
此机器,北桥容易虚焊,BGA北桥吧
发表于 2010-1-16 10:30:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先排除下内存,在考虑NB
发表于 2010-1-16 10:30:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电压是正常的。你加焊下北桥看看。那桥容易虚焊的。如还一样 在检测机器各供电是不正常?独显的机器,显卡故障的也很多
发表于 2010-1-16 10:30:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡爱坏主意一下
发表于 2010-1-16 10:38:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像这个机子的北桥容易脱焊吧
发表于 2010-1-16 10:40:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU的电压应该正常的
发表于 2010-1-16 10:42:09 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
NB容易虚,以前修过几个补焊修好
发表于 2010-1-16 11:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥换了一个,还是一样啦,各个供电都正常。等下换个桥再试试
发表于 2010-1-16 11:55:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
北桥坏,是通病了
发表于 2010-1-16 12:03:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊北桥,这个是通病。amd的北桥就这样。呵呵
发表于 2010-1-16 14:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥虚汗的比较多,不过G6100好像也存在跟6150一样的问题,,可能设计缺陷
发表于 2010-1-16 16:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排除CPU故障,就可以动北桥了,这机器,修要小心着点,比HP V3000好不到哪去,最好换新桥
发表于 2010-1-17 23:59:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
北桥的问题,这个不用讨论了,我遇过很多了。跟hp dv3000一样
