查看: 1611|回复: 9
新手求助V星红色大版845E
发表于 2010-1-16 09:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红色V星845E,插上电源,诊断卡3。3V灯亮,可以正常触发,有时进BIOS保存后黑屏,跑D4,不开机
状态下,量APG附近一3055场管,G极有10V以上电压,跑线路发现连接MS-7,请问正常么??
发表于 2010-1-16 09:29:28 | 只看该作者 �
"量APG附近一3055场管,G极有10V以上电压,跑线路发现连接MS-7,请问正常么?? "
光标个G极电压
谁知道正常不?
D S极呢?
还有就是保存了CMOS设置后重启不亮,最好先刷个BIOS试试
发表于 2010-1-16 09:37:09 | 只看该作者 �
跑D4内存都不过会有显吗,跑D4时测一下主板的各个供电正不正常,不正常就修供电,正常刷BIOS
发表于 2010-1-16 09:37:39 | 只看该作者 �
谢版主关心,没有触发的情况下,量的G极电压有10V,其他D,S极均没有电压,我现在弄不明白的是,不触发的话,给AGP供电的场管,任何一极,会不会有电压
呢,而且一插上电源不开机,诊断卡3。3V就亮了,这也不正常啊。。。。。。。
发表于 2010-1-16 09:44:26 | 只看该作者 �
3.3V灯不亮那才叫不正常  ,   你先刷个BIOS看下
发表于 2010-1-16 09:47:50 | 只看该作者 �
有的诊断卡上的3.3是3VSB指示灯
如果不亮才用问题
你的板子到底是不触发的故障?还是保存CMOS后重启档内存
如果是后者
先刷BIOS
发表于 2010-1-16 09:52:42 | 只看该作者 �
好的,先刷下BOIS
发表于 2010-1-16 14:38:04 | 只看该作者 �
先查内存,显卡供电, 再刷BIOS
发表于 2010-1-16 18:59:56 | 只看该作者 �
刷过BIOS,不卡D4了,但又出新问题了,不开机,诊断3.3V灯还是亮(插其他机器上面不亮),只能上CD的CPU,上老赛扬奔四的,就不跑码!,又刷回原来的BIOS,也不卡D4了,其他症状还是一样
发表于 2010-1-16 19:58:05 | 只看该作者 �
请各位达人再指教下.........
