查看: 2750|回复: 15
东芝L311闪屏--------通病!!!
发表于 2010-1-15 23:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L311闪屏----。就是屏线问题。把屏先剥开把接地防干扰的线,用线接1起就不会在闪。。。修了好几个这样的机器了。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
会员152004 + 5 上图说明更好
发表于 2010-1-16 00:19:51 | 只看该作者 �
这个还没修过,不过屏线的屏蔽断了是会产生干扰的
发表于 2010-1-16 00:22:10 | 只看该作者 �
遇到过IBM  T43的的机器,扳动屏到90度的位置就闪,发现是屏线外壳地接触到LCD屏体的外壳碰触引起闪屏,直接用绝缘胶纸隔离屏线和屏边外壳后彻底解决。
发表于 2010-1-16 00:25:38 | 只看该作者 �
你说的接一起是怎么接的?
发表于 2010-1-16 08:32:34 | 只看该作者 �
没看明白,楼主是不是写清楚一点,
发表于 2010-1-16 08:50:43 | 只看该作者 �
是线断了吗,楼主好像没有说明白
发表于 2010-1-16 11:00:20 | 只看该作者 �
说的是屏的信号线没有很好的被屏蔽  产生干扰       绑在一起接上地线已起到屏蔽作用
发表于 2010-1-16 11:05:50 | 只看该作者 �
楼主说的经验啊,以后遇到这类本子试试。谢谢
发表于 2010-1-16 11:33:45 | 只看该作者 �
有修过  DELL 500的机器 965架构的   也是屏闪  最后是指示灯排线引起的   拔了就好了
发表于 2010-1-16 11:41:45 | 只看该作者 �
没想到修手机的小诀窍上,在笔记本上也有用啊 ,修了3年手机算是没白修
发表于 2010-1-16 11:42:03 | 只看该作者 �
没碰到过! 下次修到试试
发表于 2010-1-16 17:30:33 | 只看该作者 �
要有带图就好了
发表于 2010-1-16 18:20:45 | 只看该作者 �
小细节中总有大文章
发表于 2010-1-16 18:39:39 | 只看该作者 �
这款到是没遇见过。不过宏基4520也会出现  屏线问题。
发表于 2010-1-16 19:29:40 | 只看该作者 �
还没修到过。。。学习了。。谢谢分享、、、
发表于 2010-1-16 20:50:56 | 只看该作者 �
没修到过,下次遇到就知道了,谢谢分享
