查看: 1164|回复: 8
元件的测量方法!还请指教
头像被屏蔽
发表于 2010-1-15 21:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书上讲的方法太复杂了。。
师兄些用蜂鸣档测的,不知道对不对。
电容,正向有阻值,反向无穷大,就基本正常
电阻,也有阻值偏大就无所谓!
二极管,场效应:正向阻值小,反向阻值大。 正常!
北桥:测北桥上边的电容,阻值在50以上,正常!
其它就不知道了。
   这样的方法不知道对不对,还请各位看下,
顺便问下:南桥,显卡怎么测好坏?
发表于 2010-1-15 21:33:26 | 只看该作者 �
我看没这么简单吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-16 09:29:31 | 只看该作者 �
看师兄些测来行。。。
自已动手就还差点技术
   主要书要讲得太复杂。。。
发表于 2010-1-16 09:40:43 | 只看该作者 �
厂家不一样,阻值也不一样,靠经验
发表于 2010-1-16 09:46:10 | 只看该作者 �
判断南桥最直接的办法是量USB口对地阻值一般都是400到600欧左右.
发表于 2010-1-16 09:46:51 | 只看该作者 �
你说的是在线测量吧??个人觉得你说的有些还是对的,但具体情况还是要具体对待,经验还是挺重要的!~
发表于 2010-1-16 09:48:53 | 只看该作者 �
判断显卡好坏可以打VGA接口行场信号.RGB信号对地阻值.
发表于 2010-1-16 11:06:49 | 只看该作者 �
自己要多看书,好好琢磨研究研究这样理解的最深刻,指靠别人教很难学的精通
发表于 2010-1-16 11:15:14 | 只看该作者 �
这个是很难说的,虽然我也是个新手,但我知道简单的打下阻值就确定一个GPU或是南北桥的好坏,这是不可取的,最好的也是最麻烦的方法就是代换法了
