查看: 1215|回复: 0
一块斯巴达克945主板一装机系统就死机
发表于 2010-1-15 21:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接一块斯巴达克945主板 一装系统就不动了 死机了   能GHOST上  正要解压时 2分钟后 就死机了  键盘和鼠标 就不动了  外设  所有 更换过  电压无异常  无电容爆 更换过 硬盘   CPU 内存 电源 显卡  除主板  没有 更换过   主板的 具体型号为  斯巴达克 黑潮 系列   B0-100 很无奈  IO更换过  求教  高手  指点    此板  很急   谢谢
