查看: 1380|回复: 4
昂达N61G奇怪问题
发表于 2010-1-15 21:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61G主板,各部分供电完全正常,CPU,内存,桥,供电完全正常。鉴于6100显卡易虚焊,也加焊了,BIOS也刷过了。CPU坐阻止也正常,还是不跑码,哪位高手有下步思路,CPU复位正常。
发表于 2010-1-15 21:15:02 | 只看该作者 �
加焊之前有压下桥吗?你确定加焊没问题吗?如果加焊后还和原来的鼓掌一样建议压下桥看看
发表于 2010-1-15 21:21:20 | 只看该作者 �
建议拆下来重新做桥,这个极有可能是桥的问题国。
发表于 2010-1-15 21:32:41 | 只看该作者 �
没有断线,我也估计桥有问题,明天杀6100桥试下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小飞 + 5 祝你成功,6100桥好坏,我也遇到过
发表于 2010-1-15 21:34:05 | 只看该作者 �
这个板是无铅工艺的,请确定你的设置温度
