查看: 2638|回复: 9
飞利浦107S7 通电3秒钟就通电3秒
发表于 2010-1-15 17:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门
今天客户拿了一台飞利浦107S7的纯屏过来维修,问题是这样的:一通电时3秒就断电3秒又通电,故障一直都是这样…………请高手指点…………
发表于 2010-1-16 11:13:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
同的时候 图像有吗?
是不是没有启动哦 在要启动的时候就停了 马上又起?
发表于 2010-1-16 13:20:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主说具体点撒  通电3秒是什么现象  会不会是开关?
发表于 2010-1-16 13:29:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
次级的tl431问提。还有你测测行管坏了吗
发表于 2010-1-16 13:52:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先排除次级有短路没,没有就先换光耦,不行就换可控硅
发表于 2010-1-17 20:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先排除次级有短路    再查电源了
发表于 2010-1-18 19:34:33 | 只看该作者 来自: 广东江门
那就是说:3秒通一下电,指示灯亮一下,就又灭了,3秒后又亮一下,又灭了……………………    开关换过啦,故障一样的
发表于 2010-1-18 19:45:25 | 只看该作者 来自: 广东江门
同的时候 图像有吗?
江哥 发表于 2010-1-16 11:13
是同的时候,没有图像,没有启动,就是指示灯亮叮一下,又灭的,3秒后又亮灯叮一下,故障持续
发表于 2010-1-18 20:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把行部分断开接假负载
发表于 2010-1-29 19:34:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这是保护了
