查看: 2362|回复: 12
关于北桥短路的说法
发表于 2010-1-15 15:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥1。5V供电端接地,是否就证实北桥短路呢?CPU供电短路是否会引起北桥1。5V供电端接地?
发表于 2010-1-15 16:28:36 | 只看该作者 �
有电路图看电路图,没电路图,看CPU有没有接这个电压,有这个电压就会,没有就不会,是不是北桥,先把其它的电路排除才可以认定北桥短
发表于 2010-1-15 17:11:02 | 只看该作者 �
cpu供电和1.5V是两个分开的电路,应该不会相互短路的说法,1.5V短路也不一定说北桥就一定烧了,也有可能是南桥的问题
发表于 2010-1-15 17:14:38 | 只看该作者 �
量北桥周边电容,可以判断北桥是否短路了。还有打PCI槽上的AD线对地阻值
发表于 2010-1-16 09:35:06 | 只看该作者 �
量北桥周边电容,可以判断北桥是否短路了。?
发表于 2010-1-16 09:36:03 | 只看该作者 �
如果有一多半北桥周边小电容短路,是不是就证实北桥短路呢?
发表于 2010-1-16 09:40:30 | 只看该作者 �
1。5V是总线供电吧,上电看看桥有没发烫就知到了
发表于 2010-1-16 09:47:35 | 只看该作者 �
如果北桥周围大部分出现短路,几乎可以判定是北桥问题,仔细一点就把短路的电容拆了看看北桥还短不
发表于 2010-1-16 12:12:57 | 只看该作者 �
你可以把北桥取下来焊盘处理干净,然后再量下电容是不是短路,如果还短就不是北桥问题,不短就是北桥本身短
发表于 2010-1-16 12:19:39 | 只看该作者 �
有些板是不短路的
发表于 2010-1-16 12:44:53 | 只看该作者 �
9# chenjuncheng
这个办法最有直接,厉害!
发表于 2010-1-23 11:36:06 | 只看该作者 �
直接有啥用,就算能解决了问题,也不划算,
发表于 2010-1-23 11:45:53 | 只看该作者 �
把北桥供电管拆了,再拆小电容,还短路就是桥坏了
