查看: 2197|回复: 11
看看这个故障
发表于 2010-1-15 15:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板 代码从01-C1循环显示,换过IO,还是一样.CPU电压 时钟 复位都正常
发表于 2010-1-15 15:37:27 | 只看该作者 �
跑C1 表内存不过,换一下内存 我抢了哟
发表于 2010-1-15 17:46:32 | 只看该作者 �
查一下内存供电
发表于 2010-1-15 21:17:55 | 只看该作者 �
查内存供电和时钟,耍BIOS,测内存数据地址线,加焊北桥,换北桥。
发表于 2010-1-15 23:09:55 | 只看该作者 �
PCIE也可能
发表于 2010-1-18 21:11:54 | 只看该作者 �
4# 顺风车
加焊北桥 换北桥 什么时候才有BGA啊
发表于 2010-1-30 17:09:30 | 只看该作者 �
查内存供电和时钟,正常,没编程器刷不了BIOS  有个G540还不支持 芯片是SST M50FW02
发表于 2010-1-30 18:00:20 | 只看该作者 �
跟我用的是同一款编程器 感觉 还不错
  论坛里买的
发表于 2010-2-1 17:46:07 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2010-2-26 14:15:07 | 只看该作者 �
查一下内存的供电和时钟,及各数据线,地址线是否正常!
发表于 2010-3-8 21:20:01 | 只看该作者 �
好难呀,继续努力!
发表于 2010-3-10 14:56:38 | 只看该作者 �
查内存供电 bios 北桥
