查看: 8809|回复: 16
笔记本南北桥、显卡芯片烧了,换了一个芯片有什么要求?
发表于 2010-1-15 15:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本南北桥、显卡芯片烧了,换了任意一个芯片是不是都要跟原来的芯片的型号一样?新手不懂,还需请师父们多多指教!
发表于 2010-1-15 16:22:44 | 只看该作者 �
一样那是最好的,实在没有就要上网查一下可以替换不。
发表于 2010-1-15 16:23:50 | 只看该作者 �
原则上是这样,但是新手就能换南北桥,显卡,很纠结哦
发表于 2010-1-15 16:32:14 | 只看该作者 �
还是找一样的换  能代换的种类极少  一般都是不通用的
发表于 2010-1-15 17:43:42 | 只看该作者 �
最好别用其他的代用。用原型号的最好。但一机器南北桥 显卡都做 你不一定做的都是好的。找个老师傅做。好的几率会大些的。
发表于 2010-1-15 17:59:08 | 只看该作者 �
最好找一样的,不一样的上去不一定能行
发表于 2010-1-15 22:58:23 | 只看该作者 �
显卡的话  630能用631   试过的
北桥  943GM能用945GM   试过的
发表于 2010-1-15 23:06:13 | 只看该作者 �
一样的最好,型号不一样,可能会烧东西哦
发表于 2010-1-16 00:50:47 | 只看该作者 �
迷糊个人的观点是板子上的主要芯片都烧了,把它们都更换了最好用同型号的,但新手不宜操作,除非你有中高档BGA机在师傅的指导下完成,这还不能保证成功率100%,若不是出于学习维修技术的角度考虑,建议直接更换主板吧
发表于 2010-1-16 09:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-16 10:01:29 | 只看该作者 �
俺是新手,除了换桥啥都不会
发表于 2010-1-16 10:41:53 | 只看该作者 �
那肯定要一样的撒
发表于 2010-1-16 11:03:38 | 只看该作者 �
原型号的代换那是最好了,能找到替换型号的也可以。。
发表于 2010-1-16 11:06:07 | 只看该作者 �
对就应该用一样的代换。
发表于 2010-1-16 11:58:49 | 只看该作者 �
最好型号一样才换,减少不必要的问题
发表于 2010-1-16 12:55:22 | 只看该作者 �
对于新手来说,是一定的;等到了时候你懂得多 了,知道代换时就另当别论了。加油吧!
发表于 2010-1-16 14:08:05 | 只看该作者 �
有同样的最好。。没的话在查查跟什么可以通用的 。。
