查看: 2554|回复: 16
联想小本屏红绿蓝。。。切换
发表于 2010-1-15 14:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这有台联想的小本  10.2的屏  原装的碎了 换了一个 总是红 绿 蓝 白 黑 不停的切换 哪位大哥知道是怎么回事啊
有时候拍拍本子 能正常显示的 但一动就又这样了  怀疑显卡 不过没验证 客户不修了
发表于 2010-1-15 14:02:14 | 只看该作者 �
怎么会,没见过,!????/////
发表于 2010-1-15 14:05:52 | 只看该作者 �
这种是不是码片也要换过来呀
发表于 2010-1-15 14:06:57 | 只看该作者 �
是不是有码片呀,要刷一下解决问题。
发表于 2010-1-15 14:20:28 | 只看该作者 �
有可能是屏的型号不对,换个和原装屏一个型号的试试
发表于 2010-1-15 14:25:30 | 只看该作者 �
有可能需要码片的
发表于 2010-1-15 14:44:59 | 只看该作者 �
我 觉得也是要码片的 顺路问问 把原来的码片上上可以吗
发表于 2010-1-15 15:40:00 | 只看该作者 �
对!要改一下屏的程序。应该和原屏不一样。
发表于 2010-1-15 15:48:48 | 只看该作者 �
原屏的码片换上试试。
发表于 2010-1-15 16:52:35 | 只看该作者 �
码片不对。。。。
发表于 2010-1-15 18:29:40 | 只看该作者 �
把原装屏幕的码片弄上去
发表于 2010-1-15 18:31:08 | 只看该作者 �
越看越像是 你用的屏幕测试软件弄出来的
发表于 2010-1-15 18:40:55 | 只看该作者 �
米见过 楼主外接正常吗  屏有麻片的吧
发表于 2010-1-15 18:57:38 | 只看该作者 �
把原装的码片装上就好了
发表于 2010-1-15 22:34:05 | 只看该作者 �
把原屏上 8个脚的码片还到新屏上就好了
发表于 2010-1-21 15:26:21 | 只看该作者 �
有时候 拍拍本子 就显示正常了
发表于 2010-1-21 15:29:40 | 只看该作者 �
