查看: 2818|回复: 0
CANON 投影机更换灯泡及复位使用时间
发表于 2010-1-14 16:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯泡型号:
lv5100    LV-LP09(610 285 2912)
更换灯泡
1、关闭投影机和断开交流插头。投影机冷却至少45分钟。
2、用螺丝刀松开灯盖螺丝,取下灯盖。
3、用螺丝刀松开灯组上的两个螺丝,握位把手,取出灯泡。
4、更换同一型号的灯泡,按(3)的反向顺序安装好,盖上灯盖板。
5、接通电源,按动投影机开关。
复位使用时间
1、打开投影机上,然后按MENU按钮,屏幕菜单就会出现。按点左/右按钮选择设定(SETTINT),按SELECT键。设置菜单对话框将会出现。
2、按向下键。移动箭头到“LAMP AGE”,然后按选择按钮(SELECT)。出现“灯取代显示器重置吗?”
3、选择YES,完成复位动作。
注:除非更换了灯泡,请不要复位灯泡更换监视器计时器。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
合成科技 + 10 有价值资料
