查看: 1882|回复: 9
显示器问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-23 09:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的aone显示器数据线断路了,换了一个相同的线按原来的接法排了线序,接好后屏幕不亮,机内有哒哒哒声
求高人指点
发表于 2007-1-23 11:20:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是时钟数据线吗?还是其他的h,v,r,g,b,
发表于 2007-1-24 12:03:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
连接主机数据线
和主机相连的数据线,接线没问题
发表于 2007-1-24 12:24:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1,不接VGA线试试!
2,机内有哒哒哒声可能是高压包或开关变压器
3,最有可能就是行负载有问题
发表于 2007-1-24 12:46:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶楼上的 ,行负载短路 容易哒哒响 楼主是否把线接错了 ?
发表于 2007-1-24 18:44:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先不接主机   只开显示器是否有哒哒声啊
发表于 2007-1-25 15:27:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不接VGA线没问题,没断之前正常使用。
发表于 2007-1-25 15:29:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不接主机,也没事,线我对照图和原线检查了也没问题
发表于 2007-1-25 15:53:37 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
还是线没有接好的问题,重点应该是行、场扫描信号线有问题,显示器收不到行场信号或者是接触不良造成行场信号时有时无,显示器的电源继电器就会时通时断,出现“嗒 、嗒”的声音。
发表于 2007-1-25 21:51:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢大家的提示很有启发,明天我仔细再检查一遍.
