查看: 4029|回复: 10
问一双向mos管问题.
发表于 2010-1-14 13:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
一个IBM R52 电源接口反面,有一个双向mos管,图被我画下来了,是这样的.
     型号是 FDS 6990A    1和 6是 通的,2和6的阻值是240左右.是不是表示这个mos管坏掉了?  有哪个可以替换?我这里没有料板呀..
发表于 2010-1-14 13:42:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在线量1和6是通的是正常,你把它拿下来就可以看到,是下面的PCB连在一起的
发表于 2010-1-14 13:57:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
给你图自己看吧,很简单的
发表于 2010-1-14 13:58:25 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
图在哪呢?哪呢图在?
发表于 2010-1-14 16:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我还没见过双向MOS管呢!学习了,
发表于 2010-1-14 17:27:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
请问版主是怎么判断出此管是双N管呢?  难道是死记得? 根据型号判断的吗?
发表于 2010-1-14 17:31:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个管是正常的
发表于 2010-1-14 18:33:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
判断N P 沟通方法是 和单个一样 测阻止有一组是有阻值的  看看对应表笔颜色 (np对应颜色是 不一样的)
发表于 2010-1-14 18:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本板上经常会出现呀,应该是好的
发表于 2010-1-14 20:15:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1点和6点,对应电路上的pwn开关电路的lx引脚也就是高端/低端管的连接点,通是正常
发表于 2010-1-14 20:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在路测不准确的,要拆开来测得。上面给图了,应该能看懂的。拆开测16脚是不应该通的
